gwarancja dożywotniej mobilności
  • bernardo
    • 1083
    Jeśli będę miał możliwość i czas pozwoli pomogę :drive: .
    Warszawa (Mokotów-Ursynów-Centrum) Krzysiek 508 019 899
    aczkolwiek...
    NajtFukinPatrol North-West
    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
    WhitePride :smokedevil
    6,92 s do setki by DGW
  • neck99
    • 1326
    Czy by ową mieć trzeba wszystkie przeglądy robić w ASO ?
    Chodzi o to że jak kiedyś mi by sie octa wysypała (nie daj Boze) na drodze gdziez "wpissssdu" od domu i trzeba by było lawetą ściągać to czy jakoś ze skody można za friko czy trzeba samemu ? Dodam że przeglądów w ASO juz nie robie
    • jacq
      • 195
      Warunkiem przedłużenia GDM są przeglądy w ASO. Wkleja Ci pan kolejną naklejeczkę do karty GDM i autko może się bezpiecznie psuć. (nilkomu nie życzę tfu na urok)
      pzdr
      OII ambientna sztuka
        Jak jestes na przegladzie olejowym i chyba rocznym tez, to w takiej ksiazeczce dostajesz hologram razem z wpisem i to razem z ksiazka przegladow uprawnia do skorzystania z GDM.
        Innym rozwiazaniem jest kupno ubezpieczenia z Assistance moze tez duzo pomoc
        • neck99
          • 1326
          Dzięki
          Na olej do ASO sie nie wybieram ale zapomniałem ze mam wykupione Assistance k
          Dzięki
          Włąśnie doczytałem w assistance PZU i mam niejasności moze sie ktoś orientuje :
          Świadczenia dotyczące pojazdu.
          1. W przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, PZU S.A. organizuje i pokrywa koszty naprawy na miejscu zdarzenia albo organizuje i pokrywa koszty holowania do najbliższego zakładu naprawczego (ewentualnie najpierw na wybrany przez PZU S.A. parking, jeżeli zdarzenie zaszło poza godzinami pracy zakładu naprawczego) albo do miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu wg następujących limitów:
          a) limit kwotowy naprawy na miejscu zdarzenia wynosi 400 PLN, a co jak bedzie naprawa 1000 zł ? ja dopłacam wtedy roznice te 600zł ? czy jak
          b) limit kwotowy holowania pojazdu do najbliższego warsztatu wynosi 400 PLN albo do miejsca zamieszkania 600 PLN. to samo jak wyjdzie np 1000zł co wtedy ?
          • MiKruS
            • 7976
            Mi, np. wbito kiedys przedluzenie tylko za to, ze zakladalem w ASO okleine na slupki drzwiowe. k
            TDI 205PS
            • neck99
              • 1326
              No ale jak nie mam żadnej nalepy jeszcze w ksiązce GDM a teraz sobie pojade wymienić np oliwe to myślisz ze dostane wpis i bede miał GDM ?
              • MiKruS
                • 7976
                Zamieszczone przez neck99
                Mysle, ze spokojnie.
                TDI 205PS
                • neck99
                  • 1326
                  popytam w ASO dzięki k
                  • KLOCek
                    • 411
                    Masz limit (i to tylko na robociznę) 400zł. Z historii z poprzedniego auta: np gdy spadnie Ci spadek mikro i nie masz kluczy, żeby go założyć, to Assistance Ci go założy (musisz to powiedzieć dyspozytorce wcześniej), ale jak nie masz paska, to za pasek Cię skasują. Limit 400zł zabezpiecza PZU przed cwaniakami, którzy chcą np wymienić pasek rozrządu za friko.
                    W praktyce to masz limit 400zł na lawetę w dowolne miejsce gdzie sobie zażyczysz, a jak przekroczysz ten limit, to wzywasz jeszcze raz lawetę.
                    Przypomina mi się historia, kiedy kolega pojechał do miasta na impreze autkiem i zapomniał się, że nie może pić. Zadzwonił po lawetę, i powiedział, że auto się zepsuło. Gdy przyjechał lawecierz, kazał mu odstawić auto pod dom, a sam się zapakował do kabiny. Odpowiedzią dla lawecierza pytającego, dlaczego czuś od niego alkohol, tpowiedział, że rąbnął kielicha, gdyż musiał odreagować zepsucie się autka
                    Tak... wiem... urzekła Was moja historia.
                    Dla wyjeśnienia: korzystanie z Assistance nie powoduje utraty zniżek, nawet jeśli ktoś nagminnie z niej korzysta.
                      GDM obowiazuje terminowo i jest to najczesciej od dnia przegladu do nastepnego przegladu nie dluzej niz rok
                      • neck99
                        • 1326
                        Aha .. czyli jak coś sie sypnie z części zawsze płace ja -> np pada część o wartości 200zł za to płace ja, a za robote tego do 400zł placi PZU. A jak by było tak że cześć kosztuje 500zł a robota 600zł ? to ja bule 500 za cześć, PZU 400 za robote, a te pozostałe 200złza robote też ja ? bo nie kumam
                        Czyli nie ma stresu ? Moge sobie tak autko zaholować kilka razy po 400zł aż dojedzie na miejsce ? PZU sie nie czepia ? czy to taki trick (kruczek), czy oficjalnie PZU o tym mówi ?
                        hehe :szeroki_usmiech k
                        Właśnie miałem o to spytać hehe k
                          • 14960
                          Odsmażę kotleta:
                          czy ktoś z wtajemniczonych (najlepiej nasi forumowi pracownicy ASO) może podac obecne warunki GDM?
                          - zakres terytorialny
                          - limity na naprawę, holowanie
                          - limity na noclegi
                          - limity na organizowanie podróży itp.
                          • adamsky
                            • 2025
                            • 378
                            Panowie jak się załatwia GDM. Mam nową tourke i nie mam żadnej książeczki z GDM?
                              • 14960
                              adamsky, jest taka dodatkowa książeczka, w którą wkleja się naklejki.
                                No kiedys byla. W O2 juz tego nie dostalem, ten hologram byl wklejany do ksiazeczki serwisowej.
                                  • 14960
                                  Na początku faktycznie - była ostatnia strona ksiązki serwisowej - potem dostałem dodatkowa ksiązeczkę na wklejki
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    Dzieki temu tematowi...i ja luknalem w książke serwisowa i faktycznie mam dodatkową książeczke i tam wklejane hologramy - przedłuzone do 2014 roku.
                                    • Marian 2
                                      • 1087
                                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                      Jako że mam samochód już 14 lat, to wypowiem się, że aby skorzystać z tej gwarancji "dożywotniej" to trzeba być na wszystkich przeglądach, a to poprostu się nie opłaca. Bo co to za przegląd, gdzie wymienią olej, a za przegląd i olej i tak trzeba płacić. Równie dobrze można to zrobić samemu, i zaoszczędzone około 700÷1000zł zależy od tego jaki to przegląd. Ponieważ miałem kredyt przez 4 lata to poprostu musiałem być na tych przeglądach bo tego wymagało "kredytodawstwo". Po spłaceniu kredytu moja noga nie postała na żadnych przeglądach, bo wymianę oleju, czy klocków hamulcowych to poprostu czysta przyjemność pieszczenia samochodu własnoręcznie. Liczyć na to że może kiedyś coś się stanie i można będzie za "darmo" coś skorzystać, to złudzenia i "chwyt marketingowy".
